!!!!!!!!!! VERKAUF !!!!!!!!!
Biete jetzt schweren Herzens wegen Vergrößerung meine langjährige Wasserspaß-Begleiterin „OUT-BREAK“ zum Kauf an . Es ist eine seltene „Four Winns Liberator 201“ Bj ‚89 mit reichlich EXTRAS incl. Grundmeier Trailer !!!! Das Boot befindet sich in absolut fahrbarem Zustand, und wurde von mir auch noch bis zum Ende der Saison 2015 gefahren. Da die „Kleine“ mit 20 Fuß und ca. 380PS Kompressor Pferden schon eher zur „Wildpferd Kategorie“ gehört, und mit 60+ Meilen nicht gerade zum „Kaffefahren“ geeignet ist, sollte SIE von einem ERFAHRENEN „Reiter“ und Technik-Freak übernommen werden !!! Als Familienboot mit Kinder, Hund, Katze, Maus u.s.w. eher ungeeignet ), obwohl SIE eine schöne gemütliche Schlupfkajütte besitzt, in der es sich locker 2 Personen gemütlich machen können ! Die „Kleine“ wurde von mir in den letzten 10 Jahren beinahe komplett restauriert, aber natürlich immer wieder gefahren und genutzt. Folgend die Auflistung der Einzelheiten und Goodies :
Motor:
• 350er 5,7Liter SB, Vortec Bj. 2007 mit Weiand 142 Blower (Kompressor), ca. 94 Std.
• Mallory YLU Series Unilite Electronic Verteiler
• MSD M6-2L Marine Ignition mit Rev. Limiter
• Mallory High Volume Comp Series 500 Benzinfilter ( mit Wechseleinsatz)
• Holley Fuel Pressure Regulator ( Benzindruckregler)
• Holley High Volume Elektrische Marine Benzinpumpe (Black Edition)
• High Output Chrome Zündspule
• Mallory High Output Marine Silicone Zündkabel
• Holley Vergaser Modell 4150 / 750cfm, Marine speziell umgebaut auf Kompressorbetrieb !!!!
• Holley Flame Arrestor Stainless ( Edelstahl Marine Luftfilter)
• Fuel Pressure Safety Switch ( Benzinpumpe wird bei niedrigem Öldruck abgeschaltet)
• Special Aluminum Ventildeckel mit Kühlrippen, Wrinkle beschichtet ( Old School Look)
• Knocksensor ( Klopfsensor) mit speziell hergestelltem Livorsi Instrument (Eigenbau)
• Speziell hergestellte Auspuffrohre mit innenliegendem Rückstoßklappensystem
• Sowie ettliche speziell hergestellteSonderteile ( Drehteile, Frästeile, Edelstahlrohre u.s.w.)
• Viele Teile wurden Speziell Kunststoffbeschichtet, teils Glanz Schwarz, teils Old School WRINKLE – Ferrari-Look)
• Edelstahlleitungen wurden polliert, ebenso Sensoren, Schellen, sowie die meisten Schrauben und Muttern am Motor aus Edelstahl !!! Einfach zu viele Goodies um alle aufzuzählen !!!
Motor muß einfach angeschaut werden, … kann auch ohne Probleme in ein Show Car, Muscle Car oder Hot Rod eingebaut werden ))
Antrieb:
• OMC Cobra
• Oberteil aus 2012 ca. 50 Stunden
• Unterteil aus 2012, wurde aber erst 2015 montiert, ca. 10 Stunden
• Edelstahl Propeller Apollo Mirage 21“ x 14 ¾
Rumpf:
• KEIN Wasserlieger !!!!!, KEIN Antifouling, aber diverse altersbedingte Gebrauchsspuren !!! An manchen Stellen wurde ausgebessert, an manchen nicht. Im Großen und Ganzen ist der Rumpf jedoch noch ganz passabel, gehört aber mal anständig poliert.
• „ OUTBREAK“ Schriftzug mit „HULK“ Grafik auf beiden Seiten ( 3M Seewasserfeste Folierung)
• Barnett hydraulische Doppelzylinder Trimmklappen hinten mit Elektronischer Ansteuerung, LED Anzeige und Hängerautomatik.
• Vorne und Hinten versenkbare Livorsi Edelstahl Klampen 4x
• Ankerkasten vorne ( ohne Anker)
• Docking Lights Edelstahl 2x 50 Watt Halogen
• 2x Edelstah-Reling auf dem Bug
• Große Dachluke
• Scheibendichtungen wurden in 2007 komplett erneuert
• Badeleiter hinten auf Badeplattform
• Hatch Lift Elektrisch ( Liegefläche, Motorraumabdeckung ) mit Bedienung vom Steuersitz oder direkt von der Sitzbank.
• 6 fache blaue LED Motorraumbeleuchtung
• Aufbewahrungsboxen entnehmbar im Motorraum ( für alle möglichen Utensilien )
• 1KG Feuerlöscher im Motorraum
• 30 Liter Frischwasserbehälter mit E-Pumpe, Duschkopf und langem Duschschlauch an der Badeplattform.
• Abschließbarer verchromter Tankeinfüllstutzen.
• Blower für Motorraumbelüftung
• Spezielle große Edelstahl-Haifisch-Lüfterblenden für genügend (Fresh-Air) im Motorraum
• KOMPLETTES VERDECK !!!! für das Boot ist vorhanden !!!! Wurde vom Vorbesitzer in Auftrag gegeben und gefertigt, allerdings von mir NIE genutzt. Gestängeaufnahmen wurden von mir teils verbessert, müssen aber neu am Gestänge angebracht werden, sowie auch Knöpfe neu gesetzt werden.Es handelt sich um ein Vinyl-Verdeck in noch sehr gutem Zustand !!!
• 1x Cockpit Persenning aus stabiler LKW Plane !!! Sehr robust und klasse gefertigt !!!!
• 1x Komplett Persenning ( Sunbrella , Rot, USA ) passgenau fürs Boot auch zum Transport auf dem Hänger geeignet !!!
Cockpit, Pantrie, Elektrik, Kajüte:
• Sitzbank, Seitenteile hinten und die Liegefläche wurden in 2006 neu gemacht, sowohl Holz, als auch Bezüge. Seitenablagefächer links und rechts mit Teppich ausgekleidet.
• Sitze wurden in 2010 gegen Halb-Stehsitze (vorderes Sitzteil läßt sich hälftig nach oben klappen) getauscht und im bestehenden Farbdesign neu bezogen. Sitze lassen sich durch neue Konsolen auch nach vorne und hinten fahren, und um 360° drehen !!!
• Chrom Lenkrad
• Schlüsselloses Zündschloß ( Zündung wird durch berühren eines Chip-Sensors aktiviert (somit baumelt bei wilden Wellenritten kein störender Schlüsselbund herum)
• Quick Stop Schalter ( Zündungs AUS bei ziehen der Kordel )
• Instrumenten Cockpit wurde komplett neu gemacht und mit LIVORSI Instrumenten incl. GPS Tacho ( 100 Meilen ), Drehzahlmesser, Knocksensor, Benzindruck, Kompressor Ladedruck Anzeige, Voltmeter, Wassertemp., Öltemp., Öldruck, Tankanzeige, Trimmanzeige und der Barnett Trimmklappenelektronik ausgestattet. Elektrische Verbraucher werden mit neuen wasserdichten Schaltern betätigt. Komplette Instrumentierung mit roter LED Beleuchtung.
• Elektrik wurde in 2006-2012 konstant erneuert und erweitert. Sicherungskasten beleuchtet und mit Störungsanzeige bei Sicherungsausfall .
• Integriertes 6-12 Amps Ladegerät mit Trennschalter (Trenndiode) für sinnvolles Laden beider Batterien.
• 2x Batterie Pulser (Pro Batterie) mit LED Zustandsanzeige jeder Batterie.
• 1x Hauptschalter für BEIDE Batterien, & 1x Extra Knochenschalter für Verbraucher.
• 2x Bosch Silver Batterien 100 AH
• 2x schaltbare Batterieanzeige mit Warnung bei Niedrigspannung „digital“ im Einstiegsbereich zur Kajüte zur Kontrolle der Spannung beider Batterien.
• Komplette Beleuchtung im Boot auf LED, ( indirekte blaue Beleuchtung des Pantrie Bodens, 3 Helle LED Lampen in der Rücksitzbank, 2x 2 LED Lampen in der Kajüte von innen oder außen schaltbar, & LED RGB ( mehrfarbig schaltbare ) Effektbeleuchtung IN der Kajüte für ein „gemütliches“ Ambiente & 2 LED Leselampen !!
• Etliche 12 Volt Steckdosen im Cockpit sowie in der Kajüte.
• CD / DVD Radio (Cockpit) mit Videoausgang und wasserdichter Abdeckung & 4 Lautsprecher in der Kajüte und je 2x 2 Lautsprecher mit extra Verstärker im Cockpit und Sitzbank, getrennt schaltbar.
• Kajüte in 2006 komplett neu gemacht. Neuer Teppich mit teilweiser Isolierung in der gesamten Kajüte, auch am Dach, incl. Seitenablagen ( Stauraum ) mit Gumminetzen abtrennbar. Liegefläche kann verkleinert , und daraus dann 2 Sitzplätze gemacht werden.
• In der Kajüte sowohl als auch in der Pantrie befinden sich je 2 Tischaufnahmen, in die wahlweise 2 verschieden große „höhenverstellbare“ !!!! Tische eingeschraubt werden können. In der Mitte der Tische kann ein Sonnenschirm eingesteckt werden.
Anhänger:
• Grundmeier Trailer , 2,7 Tonnen Gesamtmasse, Bj. 92. , TÜV 05.2017. Mit grünem Kennzeichen, Langauflagen u. E-Winde ( Wurde von mir aber nur manuel genutzt)
Season 2016 Preis: FP 19999.-
Biete: FOUR WINNS LIBERATOR 201, 5,7L KOMPRESSOR VORTEC
- IMG_0087_800x800_100KB.jpg (87.3 KiB) 4528 mal betrachtet
- P1050171_1_800x800_100KB.jpg (91.25 KiB) 4528 mal betrachtet
- Image_fbo_2006_70_800x800_100KB.jpg (85.61 KiB) 4528 mal betrachtet
Username bis 05.03.08 "Simon"
Re: BIETE !!!! FOUR WINNS LIBERATOR 201, 5,7L KOMPRESSOR VOR
Weitere Pics
- 100720101684_800x800_100KB.jpg (97.11 KiB) 4527 mal betrachtet
- 260320114361_800x800_100KB.jpg (92.19 KiB) 4527 mal betrachtet
- IMG_0063_800x800_100KB.jpg (78.8 KiB) 4527 mal betrachtet
Noch mehr Pics
- CIMG2645_800x800_100KB.jpg (83.6 KiB) 4526 mal betrachtet
- CIMG9663_800x800_100KB.jpg (80.86 KiB) 4526 mal betrachtet
- CIMG9662_800x800_100KB.jpg (81.01 KiB) 4526 mal betrachtet
und weitere .... mehr Bilder auf Anfrage ....
- CIMG0670_800x800_100KB.jpg (87.3 KiB) 4519 mal betrachtet
- CIMG08901_800x800_100KB.jpg (96.18 KiB) 4519 mal betrachtet
- 120720101712_800x800_100KB.jpg (87.5 KiB) 4519 mal betrachtet
