Um meine teilhydraulische Add On Lenkung (Latham mit 2 Zylindern) auf ein Vollhydrauliksystem aufzurüsten, suche ich Lenkhelm, Schläuche etc.
Falls jemand etwas liegen hat, einfach mal anbieten...
Suche: Aufrüstung Lenkung Add On auf Vollhydraulik
Re: Aufrüstung Lenkung Add On auf Vollhydraulik gesucht
Schläuche würde ich Vorort kaufen. Hab für alles 180€ bezahlt bei uns. Rauh Hydraulik, Hansa Flex wollte das doppelte.
Hydraulikschläuche ist auch nicht das Problem, das ist ja einfache Meterware mit verpressten Anschlüssen...
Interessanter ist da welcher Lenkhelm ist der Richtige, damit man sich nicht totkurbelt....
Also bei zwei Ram´s brauchst Du ein 120cc Lenkorbitrol von Eaton oder Rexroth uws.. sollte ein ON sein. ON = O Open wenn Du nicht lenkst geht es wieder in den Rücklauf, N now keine Rückmeldung am Lenkrad vom (Reifen) Antrieb zum Lenkrad.
So was in etwa:
http://www.ebay.de/itm/Lenkorbitrol-Len ... Sw0vBUbdIV
Hat 4 Anschlüße (Rechts, Links, Druck Pumpe, Rücklauf Tank,)
So was in etwa:
Die Frage ist für mich eher, macht das Zusammenstellen großartig Sinn?
Du brauchst
- Pumpe am Lenkrad
- Helm Adapter( Also wo man die Pumpe und Lenkrad anschraubt)
- Diverse Fittinge
- Schläuche
- Ausgleichsbehälter für die Servopumpe
- Filter für die Druckleitung
Die Pumpe Kostet 250€ von Ebay. Schläuche Rechne ich auch nochmal mit 250€. Die Fittinge 150€? der Behälter? Je Nach Optik, 300€? Der Ölfilter 150€
Dazu noch der Helm Adapter. Was der Kostet? Bei Amis Zwischen 450-1000$. Je nach Art und Größe, Verstellbar etc.
Macht 1100€ + der Helm. Da bist du irgendwo bei 1900€ mit Versand und co. und musst alles Zusammensuchen.
In USA bekomm ich so ein Kit für Innen komplett mit allen Schrauben und Co für rund 2400€ Inklusive Zoll, MwSt und Versand.
Passend. Muss dafür nichts mehr herumrechnen und Nachschauen etc.
Du brauchst
- Pumpe am Lenkrad
- Diverse Fittinge
- Schläuche
Ja klar kommt immer drauf an wie man die Teile beschaffen kann.
250€ Orbitrol wird man nicht herum kommen, Amis wollen 400$
Schläuche, da alle im Boot sind, brauch man keine in VA, waren bei mir 180€ mit Fittinge alles zusammen.
Ausgleichbehälter kann man im ebay diese Öltanks aus dem Tuning bereich nehmen 50€. Mit alter Prumpe brauch man noch den Deckel 30$ mit Schlauchanschluß. http://www.ebay.de/sch/i.html?_fsrp=1&_ ... t=0&_oac=1 oder so was http://www.ebay.de/itm/HOCHGLANZ-POLIER ... SwhOBXUEt1
Helmadapter je nach Geschmack 350 bis 1000$ das ist aber auch beim Kit preisentscheident.
900€ würde ich mal tippen.
