Benötige für einen Mark 4 Ventile: Einlass und Auslass ( Auslass sollte Teilnummer 14081040 auf dem Teller stehen )
Des weiteren eine Ventilführung und einen Stößelstangenhalter.
Oder einen Zylinderkopf zum Ausschlachten
Mercruiser Teilnummer:
Auslassventil : 67861
Einlassventil : 49134
Halter Stößelstange: 75979
Ventilführung gibt es nicht einzeln bei Merc
Wer was hat bitte melden.
Ist für einen 454 Mag Alpha one 1988
Suche 454 Mark 4 Teile
Re: Suche 454 Mark 4 Teile
Habe noch 2 Gute Gen 4 Hi Performace Köpfe
MFG Mike
Ventiführungen gibst bei Summit ab 8$
MFG Mike
Guck morgen mal nach event. habe ich auch noch Einzelteile.
Gib mir mal die Ventilteller Durchmesser, Ventil Länge und Durchmesser vom Schaft
Transeurop hat geschrieben:Guck morgen mal nach event. habe ich auch noch Einzelteile.
Einlassventile sind kein Problem.
Kosten ca 20 Euro und sind lieferbar.
Problem sind die 2 Außlassventile , die ich brauche (NLA )
GM Nummer ist 14081040 auch bei GM nicht mehr zu bekommen.
Sind auch nur laut Teilekatalog von 1986-88 verbaut worden.
Maße : Durchmesser Teller 44,7mm Schaftdurchmesser 9,4mm ,Länge 136,1mm
Der Blechhalter der Stößelstange ( der unter dem Kipphebel die Stößelstange führt)
ist leider auch NLA
Und wegen einer Ventilführung in USA zu bestellen rentiert sich auch nicht.
Also wenn du was hast bin ich sehr dankbar...
Hat sich erledigt.
Hab alle lieferbaren Teile bei Merc bestellt und den Rest bei Summit.
