suche zwei Befestigungsplatten für Kiekhaefer K-Plane 280 Tabs (siehe Bild Pos.1)
Wer hat noch was liegen und kann mir was anbieten?
Danke.
Suche: Befestigungsplatten für Kiekhaefer Trimmklappen
Re: Suche: Befestigungsplatten für Kiekhaefer Trimmklappen
Das ist die neue Version mit Gummilager an den Trimzylindern. Suchst Du die neue oder die alte Version ?
Die alte Version, hab im Netz nur diese Explosionszeichnung gefunden und dachte zur Verdeutlichung was ich benötige wäre sie ok.
Grüße Claas
Nummer 1. verbaut an 150S 280S 380S
847089A2 Starboard
847090A2 Port
847089A2 Starboard
847090A2 Port
- upper280S.JPG (86.54 KiB) 9071 mal betrachtet
An den Klappen hat sich einiges geänder. Die Stange 18 ist statt 13mm jetzt 15mm. Die Nr.16 und Nr.19 sind jetzt auch dicker und sie sitzen wie die Trimzylinder und Gummis jetzt. Die Trimzylinder sind wegen den dickeren Stangen natürlich auch von den Aufnahmen etwas dicker geworden. Also aufpassen, kann man schlecht zusammen würfeln, hab das schon versucht gehabt. Es geht, aber mit viel gebastel und wenn man dann ein Teil brauch, muß man es wieder basteln, das wollte ich nicht.
Die mit dem M Logo sind die neuen, die K die alten. So passen die Teile auch zusammen. Leider.
Ok, danke für die Info. So tief bin/war ich in der Materie nicht drin
Jetzt muss ich also nur noch jemanden finden der mir die richtigen Teile anbieten kann
Grüße Claas
Ganz ehrlich, gebraucht aus USA würde ich nichts nehmen, die sind meist vom Salzwasser zerfressen. Das ganze Merc Kiekhiefer Zeug ist nicht lakiert oder gepulvert, mehr gebrannt, wie emailliert oder so was in der Art.
Ich habe noch einen kompletten Satz 280er mit Pumpen old style
Benötigte eigentlich nur die Befestigungsplatten, den Rest habe ich. Mittlerweile habe ich mir auch selber ein paar Platten gefräst.
Danke fürs Angebot.
Danke fürs Angebot.
Grüße Claas
