An alle Geschwindigkeitsenthusiasten oder diejenigen, die schon immer mal ein reines Rennboot bauen wollten. Zum Verkauf steht ein reinrassiger Oberflächenantrieb zum absoluten Schnäppchenpreis.
Es handelt sich um einen Oberflächenantrieb wie arneson drive und nicht nur um einen höhergelegten Außenborder oder halben z-Antrieb mit Surface Cleaver. Hier sind definitiv 50% der Schraube oberhalb der Wasserlinie. Dieser Antrieb greift da an, wo andere Antriebe durch ihren physikalischen Widerstand ihren Schlussstrich ziehen.
Der Antrieb stammt von einem Boot der italienischen Rennboot Schmiede "offshore costruzioni nautiche". Länge war 25 fuss bei ca. 1600kg. Topspeed war mit 67 Knoten mit einem 350 Mag mpi angegeben.
Umfang:
- Antriebkörper mit Welle und Stopfbuchse
- Lenkung mit Ruderblatt
- 2 Propeller
- Borg Warner Velvet Drive 71c mit 1:1 (das Getriebe dient lediglich um Gang vorwärts und rückwärts einlegen zu können, durch 1:1 liegen 100% der Leistung des Motors an der Welle/Propeller an und verliert nicht unnötige 16% wie beim z-Antrieb)
- 2 Kupplungen 2 Größen für verschiedene Motorisierungen Mercruiser oder Volvo
- flexplate für 350 Mpi
- Anlasser
- Befestigungsmaterial
Ein vollständiges Rundumpaket zum direkten Einbau.
Biete Oberflächenantrieb
Re: Biete Oberflächenantrieb
Alles, außer langweilig.
