SUCHE: Drive Shower
- Velocity
SUCHE: Drive Shower
Tag,
hat jemand noch so ein Teil für einen Bravo Antrieb?
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Jage nicht was Du nicht töten kannst
- Velocity
komische Antwort auf eine vernünftige Frage. Sorry @michav8.
Die Drive Shower kühlt das Öl in deinem Antrieb.
Die Funktionsweise ist einfach.
Durch die Vowärtsbewegung des Bootes wird das Wasser im Schlauch von unten nach oben gedrückt.
Somit sieht das Ding aus wie eine Dusche und kühlt den Antrieb.
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
- Velocity
das ist wiederum aber eine komische Frage.
Natürlich wird die "Dusche" am Antrieb befestigt.
Wäre ja auch doof, wenn immer jemand das Teil halten müsste, oder ???
Du verhinders dadurch das das Öl zu heiß wird und die Schmierwirkung
verliert.
Die Fotos mit der Dusche in der Hand, zeigt nur die Wirkungsweise.
Mfg
Stefan
verliert.
Mfg
Stefan
- NORDIC POWERBOATS EUROPE
Komische Frage und Komische Antworten
Aber ganz Richtige Antworten von Michav8
Es gibt 2 ausfuhrungen "Normal" und "Deluxe" Version
Now I have to continue in English... Both are working at same principle, the "deluxe" shower works even better (more cooling, bigger waterflow etc) + more "High performance" looking; Both are in high polished SS
@ Velocity you've got PM !!
- WORKING PRINCIPLE
- spray22.jpg (48.41 KiB) 7795 mal betrachtet
- REGULAR DRIVE SHOWER INSTALLED
- back-side-28-HEAT.jpg (60.59 KiB) 7795 mal betrachtet
- 295_20.jpg (21.7 KiB) 7795 mal betrachtet
DE LUXE VERSION
- driveshower1.jpg (28 KiB) 7794 mal betrachtet
- bravo deluxe drive shower.jpg (58.26 KiB) 7794 mal betrachtet
Es gibt auch noch die beidseitige Rohrversion.
- BildTest 0517.jpg (75.88 KiB) 7779 mal betrachtet
