Hallo an alle Offshorer, vielleicht bin ich dusslig oder was weiss ich noch alles, habe mir jedenfalls beim rausfahren aus meiner Werkstatt die
Frontscheibe von meiner Baja 280Sport Bauj.89/90 zertrümmert!!! Wer kann helfen? Nachbau oder original ist egal. Ohne Scheibe ziehts zu heftig auf dem Schiffchen.
Frontscheibencrash Baja 280/300Sport
Hallo RS4,
meist sind die Scheiben alle von Taylor hergestellt !! Dort kann man die meisten auch nachbestellen !!
http://taylormarine.com/prodcatalog/productcat.html
Wenn der Rahmen aber noch ganz ist kann man bestimmt auch so noch was machen !!
Scheibencrash-Baja
Hallo Scarab XLT vielen Dank für den schnellen Tip, werde mal mit meinem "Schulenglisch" versuchen Kontakt aufzunehmen. Die Scheibe bei der Baja 280/300Sport ist ja im Grunde ohne Rahmen(U-Profil) es läuft oberhalb der Scheibe als Verstärkung ein Rohr aus Edelstahl ca 30er Durchmesser, das durch 2cm lange Laschen die Verbindung zur Scheibe
herstellt. Die Scheibe besteht aus 3 Teilen, dem Vorderteil, das an den beiden Enden eine 70 Grad Biegung nach hinten macht wo dan die Seitenteile, längliche Dreiecke nach hinten anschliessen. Vom Fronteil steht als Muster oder Form noch die ganze rechte Seite incl. der Biegung, ebenso Teile der li. Seite zur Verfügung, vielleicht hilft das weiter. Gruß H.D.Diehl vielleicht können wir auch mal per Telefon sprechen. 06698-244 rufe auch zurück
Hallo Audi RS 4,
im Forum und viel Spaß beim Posten.
Habe mir bei meiner Checkmate eine kleine Scheibe selbst gebaut, das ist gar nicht so schwer.
Bin momentan am Rhein, und werde mal in den nächsten Tagen ein Foto posten.
Ich denke mal, das Dir Firmen die mit Macrolon arbeiten mit leichtigkeit eine Scheibe biegen mit dem Muster das Du noch hast !!!
So Macrolon ist ein super Stoff für den Zweck !! Verkratzt nicht und bricht nicht mehr !!! Es ist viel leichter als die Glasscheibe !!
Ich würde mir eine biegen lassen !! Besser zwei gleiche, wegen der Tönung !!
