Suche Kühlwassersensor Motor 6,2MPI
Suche diesen Sensor, sitzt unten am Block und wenn ich den rausdrehe, kommt das Kühlwasser raus. Regelt auf jeden Fall den Leerlauf (Spritmenge) Wenn ich den Stecker drauf lasse, säuft der Motor im Leerlauf nach kurzer Zeit ab. Wie heißt dieser Sensor, woher bekomme ich den oder wer hat so einen liegen?
- Sensor.jpg (89.04 KiB) 5102 mal betrachtet
Sieht aus wie der Nocksensor, der steck aber meist in einem Loch mit Gewinde, hinter dem kein Wasser ist, dann fault er auch nicht durch.
Sag ich doch das das ein Nock Sensor ist.
Der gehört aber nicht in das Wasser, sondern ans Metal vom Motorblock.
Was suchst Du den jetzt genau. Suchst Du das auf dem Bild, das ist der Nocksensor. Oder suchst Du ein Bild, oder suchst Du einen Sensor, der neben die Ablaßschraube kommt. Suchst Du einen Wassersensor Temp am 6,2 MPI ??
Dein Nocksensor müßte bei einem 6,2 L so aussehen. Nummer 28 rechts unten Part: 878187 .
http://www.perfprotech.com/store/assemb ... 3-100.aspx
http://www.perfprotech.com/PPTWebServic ... N/9805.GIF
Den Senor den Du da hast ist ein 805544T der ist nicht im 6,2 L verbaut, sondern nur im 502/454/8,2/500/500Bull/500EFI/525SC/575sci/600sc/800sc
Bild Nummer 12
http://www.perfprotech.com/store/assemb ... 54-80.aspx
Bild Nummer 12
Vielen Dank für die Hilfe, habe den jetzt bestellt http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercruis ... 1c062b5b3e
Na gut, der 806612T ist im 6,2 verbaut, aber sag ich doch die ganze Zeit, das es ein Knock Sensor ist.
Laut 6,2 Handbuch sitzt das Teil aber auch am Block.
- knock62liter.JPG (51.58 KiB) 5024 mal betrachtet
Der Testet Dein Benzin beim starten. Der verdreht die Zündung bis der Motor knockt sozusagen. Die ersten Motoren mit dem Teil gingen mit gutem Sprit immer in den Fehler Mode, da sie dachen der Knocksensor ist defekt, der Sprit war aber so gut, das er nicht klapperte.
Der Sensor stellt die Zündung zurück wenn er was klappern merkt, deshalb sitzt er auch am Block normaler weise. Klopf im Leerlauf mal an den Motor mit einem großen Schaubenziehergriff, dann wir der die Zündung verändern, das wirst Du sogar hören.
