Moin,
habe gestern meine Probefahrt auf der Ostsee mehr oder weniger erfolgreich absolviert.Der Tacho geht nicht.Weiß jemand ,wo der Geber sitzt?Früher hatte ich immer einen Staudruckmesser,aber hier ist nichts zu sehen.Die Trimmanzeige funktioniert auch nicht,gleiche Frage.Sicherlich wißt Ihr hier eine Antwort.Danke Euch ,und viel Spaß beim PR
gruß
kasi
Tacho und Trimmanzeige
- See-Wolf
Wenn einen Bravo-Antrieb hast, ist der Geber im Unterwasserteil. Meistens ist nur der kleine Schlauch vom Unterwasserteil ins Transom ab. Das passiert auch mal bei Berührung mit Treibgut. Trim den Antrieb mal ganz hoch und fasse hinter die Trimzylinder. Dort sitzt der kleine Bösewicht
Trimanzeige: Rechts und links am Gimbal sitzen kleine Runde Geber. Backbord ist der Trimlimiter (damit Du nicht zu hoch trimmen kannst, steuerbord sitzt der Trimanzeiger. Dieser ist ein kleine Widerstandsscheibe die über eine gezahnte Plastikwelle ausgelenkt wird. Meistens ist die Verzahnung durch. Das Ersatzteil kostet ca. 30 Eur.
See-Wolf
Verstand ist wie eine Fahrkarte - sie hat nur dann einen Sinn, wenn man sie auch benutzt!
See-Wolf
Auf dem Bild sieht man den übergangsverschluß vom Staudruckmesserschlauch am Bravo Antrieb.
Dieser Schlauch hängt am Trasum und wird im Antrieb befestigt.
Auf dem Bild fehlt noch der kleine O-Ring auf dem weißen Plastik.
Das Plastik ist fest, wenn der Arm nach Vorne oder nach hinten zeigt, einstecken kann man das Teil nur im 45 Gradwinkel nicht bei 90 Grad.
Wenn Du es im Wasser versuchst und es im Blindflug einsteckst könnte das Dir helfen.
