derausdemnorden - Mit diesem Teil kommen wir zum Run
Das würde ich mit dem Spruch "AMIs halt", abhacken. Denen würde ich zutrauen, das sie das Fach als Kühlbox benutzt haben und jeden Tag Eiswürfel reingeschmissen haben.
Das Schott ist normalerweise ja oben zu, damit das Boot nicht sinken kann, aber unten immer offen, damit Wasser von ganz Vorne bis hinter in den Motorraum laufen kann. Wenn das zu ist, wurde es bestimmt zu gemacht.
Hoffentlich waren die Vorbesitzer keine Angler.
- Scarab 28
Hi,
Denke Michael hat recht, wird ein sogenanntes Icechest sein. Die Amis kühlen ja nicht mit Akkus wie wir sondern mit Eiswürfel.
Es müsste dann aber tatsächlich einen Ablauf haben . Schmelzwasser pumpt dann die Bilgenpumpe einfach raus. Vieleicht haben Abgelöste Bierflaschen Etikette den Ablauf verstopft/verklebt.
Hatte in der Pantera eins und in der 28 er Scarab ist auch so ein Ding.
Auch wenn kein Ablauf da ist, traue ich 70% der Amis zu es trotzdem als Eisfach zu nutzen.
Hans
Hans
Hi, ich wuerde die rumpfdurchfuehrung etwas viel weiter nach hinten machen falls du die fuer die motorkuehlung benuzt.derausdemnorden hat geschrieben:Hi Freunde,
Die Bilge ist clean. Alle Kabel oder Schläuche sind neu und sauber verlegt.
Ich denke das kann sich schon einmal sehen lassen.
Nur ein gut gemeinter vorschlag.
Gruss
- derausdemnorden
Da das Teil Original an der Stelle sitzt werde ich es auch dort belassen.DAREDEVIL hat geschrieben:Hi, ich wuerde die rumpfdurchfuehrung etwas viel weiter nach hinten machen falls du die fuer die motorkuehlung benuzt.derausdemnorden hat geschrieben:Hi Freunde,
Gruss
Irgendwas müssen die Donzi Jungs sich ja dabei gedacht haben.
Danke für den Vorschlag.
Henning
Derausdemnorden
Henning
Derausdemnorden
- derausdemnorden
derausdemnorden hat geschrieben:Ein Starkes Stück:
Unter den Kojenpolstern habe ich beim ausbauen ein Staufach entdeckt.
Schock: Das Fach ist voll Wasser. Nach dem ich das Fach trockengelegt hatte (ca 100 Liter Süßwasser) habe ich alles untersucht: Keine Verbindung zum Ankerkasten oder sonstigen Fächern. Das Luk in der Decke ist nicht über dem Fach. Wo kommt das Wasser her???????
Fehler gefunden:
Gestern habe ich mir mal den Ankerkasten der darüber liegt genauer unter die Lupe genommen. Es gibt einen Schaden um Boden des Ankerkastens, vermutlich verursacht durch einen lose herunfliegenden Anker. Dadurch ist das Regenwasser während der Standzeit nicht durch den Abfluß nach Außenbord sondern ein Stockwerk tiefer geflossen.
Rätsel gelöst.
Henning
Derausdemnorden
Henning
Derausdemnorden
- See-Wölfin
- derausdemnorden
Guter Plan,See-Wölfin hat geschrieben:Den Ankerkasten kann man auch als Icebehälter benutzen - praktisch wenn der Caipi am Strand getrunken wird, irgendwo hab ich das schon mal gesehen....
1. Loch im Ankerkasten verschließen
2. Ablaufloch mit einem Kühlwasserablaufhahn versehen.
3. Icecrusher auf die Unterseite des Ankerkastendeckels verschrauben (Wer hat schon einen versenkbaren Icecrusher an bord?)
4. Limettenschneidbrett mit Messerhalter an den Deckel schrauben
5. Eine Halterung für den Holzstößel konstruieren und anbauen.
Das klingt ja schon nach "Pinp My Boat"
Henning
Derausdemnorden
Henning
Derausdemnorden
da ich hier in sarasota wohne kann ich dir als ami sagen die denken sich da nichts bei donzi.derausdemnorden hat geschrieben:Da das Teil Original an der Stelle sitzt werde ich es auch dort belassen.DAREDEVIL hat geschrieben:Hi, ich wuerde die rumpfdurchfuehrung etwas viel weiter nach hinten machen falls du die fuer die motorkuehlung benuzt.derausdemnorden hat geschrieben:Hi Freunde,
Gruss
ich habe viel mit offshorebooten zu tun deshalb wollte ich dir ein fachlichen rat geben
der wasserdruck sollte nie unter 20# fallen deshalb weiter hinter da das die stelle des bootes ist die am meisten wasserberuehrung hat.
aber du musst wissen was du machst.
gruss.
[quote="derausdemnorden"]Ein Starkes Stück:
Schock: Das Fach ist voll Wasser.]
Glückwunsch auch von mir,ein sehr schönes Boot hast du da gekauft.
Und dann noch mit integrierter Badewanne ,perfekt.
Housi
Housi
ein pessimist ist ein optimist mit erfahrung
- derausdemnorden
burrito hat geschrieben:derausdemnorden hat geschrieben:Ein Starkes Stück:
Housi
Hi Housi,
Da paß ich nicht rein sonst würd ich nen Whirlpool draus machen (Pimp my Boat)
Henning
Derausdemnorden
Henning
Derausdemnorden
- derausdemnorden
- derausdemnorden
So könntest Du mit dem Edding das Teil aussehen lassen, nur mal so als Anregung.
- derausdemnorden
- derausdemnorden
- derausdemnorden
Hi Freunde,
Heute habe ich mich unserem "Abgasanlagenproblem" gestellt.
Die Aufgabe:
Bei nur 2m Platz in der Länge einen Höhenversatz von 4 cm auszugleichen.
Dank meines Freundes Achmet, ein begnadeter VA Schlosser haben wir das in 4,5 Stunden gelöst
Die Aufgabe:
Henning
Derausdemnorden
Henning
Derausdemnorden
- Team-Strippoker
- derausdemnorden
- derausdemnorden
- ScarabHH
4cm Höhenversatz beio nur 2 Meter Platz? Das ist natürlich ein echt übles Problem...derausdemnorden hat geschrieben:Hi Freunde,
Die Aufgabe:
Ich habe einen TANKFETISCH!
