FACE LIFTING CORSA26
ALSO 1.1.2015 FANGE ICH AN MIT SCHNEIDEN ALLES GUTE IN NEUES 2015
Re: FACE LIFTING CORSA26
wird nicht nur kaputt gemacht kommen auch neue teile
ich weis wie Mann das Boot kaputt machen kann
habe gute tempo
ups ,so eine hoh wertige lampe habe kaput gemacht
egal weiter ,mit kaput machen bin ich guuuut
ech bin schnel
Geil
- Merlin 540
Wüsti, nicht Geil! ich würde sagen schön Faul
- ItzMrFrozen
Mili macht vor nichts halt. Andere hätten dieses Boot schon weggeschmissen.
Mili macht es wieder neu
besser als neu ,alles nach maß MILIMETER geschnitten
Musst bauen höher das du schutz hast vom wind.
- Darkmo
stimmtManni hat geschrieben:weil er es kann
aber Du kannst auch neue Boote bauen
http://offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=9628
schon in arbeit
lernen von Profi ist immer guuut
https://www.youtube.com/watch?v=ij4nEaVw63c
Würde einen Mountainbike Dämpfer nehmen. Rock Shox oder Fox.
Die gehen mit Luft, gibt es mit und ohne Feder.
Die kannst Du mit Pumpe auf das Gewicht einstellen. Dann kannst Du den Rebount einstellen, also wie das anspechverhalten ist und Du kannst Dein Fahrergewicht einstellen, den Sag. Das heist der Dämpfer muß auch noch oben ausfedern und nicht immer mit Dir oben anschlagen. Die gibt es mit 50mm Federweg, dann etwas umlenkung drann und wie beim Rad sind es dann 180mm Federweg. Der Stoßdämpfer wird zu hart.
http://www.ebay.de/itm/fox-float-R-190m ... 2347295aca
danke fur dein tip Mischel ,denke aber das die wellen sind fil fil stärker als fahrat fahren ,mall gucken die auto dampfer war erste idei ,wens zu stark dann kann die weiter verkaufen waren nicht teuer 100 eu beides und neu und die fox sind dopelfach teuer oder mehr mall gucken wird alles probiert
Radfahren ist härter und es ist für das Gewicht gedacht. Deine Dämpfer hält ein Auto aus, da bewegst Du nichts oder hüpfst drauf rum.
Die Boxxer hab ich drinn, die macht 20cm Federweg Vorne, mit Air.
Air ist absolut softride !!
http://youtu.be/tK9b0oYK6yc
http://youtu.be/9X5OkxwrVig
http://youtu.be/XZV7DcUvIfc
http://youtu.be/XSR1P-MhvII
die erste scheibe ist fast fertig
