Musikanlage im Boo ( Interceptor)
- Darkmo
Die gesamte Elektrik in meiner Interceptor wird gerade überarbeitet.
Das Boot erhält eine 2. Batterie. Sie werden getrennt voneinander geladen und sorgen für Sicherheit. Bis alles Fertig ist dauert es noch ein paar Tage, aber ich fange schon mal mit ein wenig Infos zum Projekt an.
Die meisten Boots Lautsprecher waren nicht wirklich Hübsch oder sehr teuer, daher habe ich mich für Wasser-unempfindliche von Boschmann entschieden.
Vorher waren auch Lautsprecher eingebaut , der Klang aber eine Katastrophe.
Damit das nicht passiert habe ich zunächst Modelle und Formen für den hinteren Schallraum gebaut.
- Darkmo
Re: Musikanlage im Boo ( Interceptor)
Hier sind die fertigen Abdeckungen.
- Darkmo
Montiert sieht es nun so aus.
- Darkmo
Die Gitter sind noch nicht Montiert
- Mohrmann96
- Obergefreiter
Moin,
Sehr interessante Lösung.
Hast du zusätzlich noch einen Subwoofer?
Und reicht der Raum der Gehäuse für guten Klang aus?
Normalerweise bin ich an viel größere Gehäuse gewöhnt![Geschockt :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Der Lautsprecherhersteller wird Dir sagen können ob es reicht.Mohrmann96 hat geschrieben:Moin,
Sehr interessante Lösung.![]()
Jeder Lautsprecher hat sein eigenes empfohlenes Volumen (Abhängig von der Aufhängung, der Spule, dem Magneten, der membran usw.).
Es gibt auch genug hersteller die ihre Lautsprecher für den FreeAir-Betrieb auslegen und somit keine Gehäuse nötig sind.
Gruß ![Smilie :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Darkmo
Herstellerangaben zum Volumen liegen nicht vor.
Leider ist auch noch nicht alles 100%ig fertig .
Die Anlage habe ich aber schon provisorisch angeklemmt und bin sehr zufrieden mit den Klangbild.
Dieses Radio habe ich verbaut
http://www.voelkner.de/products/760356/ ... BT45U.html
, das es auch die entsprechenden Chinchausgänge für den Verstärker
http://www.voelkner.de/products/314114/ ... -Four.html
hat.
Hier der Link zu den Lautsprechern
http://www.voelkner.de/products/54053/B ... 633-S.html
http://www.voelkner.de/products/54050/B ... 332-S.html
Ausgesucht habe ich sie nach der Größe und der Belastbarkeit.
Vorne an den Seiten hätte ich gerne Größere verwendet aber dann müsste ich den Kunstlederspiegel noch weiter ausschneiden.
Wie sie ohne die Dose dahinter klingen, kann ich nicht sagen aber die vorher Verbauten , klangen echt übel.
Die Dosen sind stabil ausgeführt und schützen die LS auch vor einer Ankerkette unter der Sitzbank. und anderem Zeugs was das so rumliegt.
Der Woofer ist noch der Alte , er ist in der Dackel-Garage mittig verbaut.
Zum Testen habe ich Ihn mal überbrückt an die Vorderen LP Ausgänge mit angeklemmt.
das gefällt mir aber noch nicht so.
ggf bestelle ich noch einen extra Verstärker.
http://www.voelkner.de/products/79329/M ... mited.html.
Die Bauteile sind alle recht günstig und Ihr Geld auch wert.
Man unterschätzt aber das Installationsmaterial.
Dicke 25mm² Kabel , 10mm² , Sicherungshalter , Krimp- Ösen + Buchsen, Wellrohr, Batterieklemmen. Trennrelais usw.
hat.
Sieht gut aus, wann fährst du mal hier im Raum wi.
- Darkmo
Hallo Wüsti.Checkmate-Team hat geschrieben:Sieht gut aus, wann fährst du mal hier im Raum wi.
Ich wollte Dich ja schon längst besucht haben. Aber irgendwie fehlt mir die Zeit.
Am Wochenende arbeitest Du ja nicht.
Am Boot musste ich mehr machen als ich dachte. Da ich kein Boots Profi bin habe ich natürlich so einiges beim Kauf übersehen.
Das wichtigste war erst mal die Interceptor von Oben her dicht zubekommen .
Übrigens Alex Hohmann gibt es noch.
Irgendwie gelangt noch Wasser in den Motorraum . Ich vermute durch die hinteren Lüftungsschlitze.
Nachdem ich mich lange mit dem Thema ,hydraulische Lenkung, befasst habe , ist die Marvin Mare Lenkung für servo unterstütze Mercruiser nun verbaut.
Sollte sich wirklich einmal der Mittelpunkt verstellen ,kann ich mit einem Absperrhahn
das System kurzschließen und das Lenkrad justieren.
Ohne laufenden Motor kann ich es natürlich nicht Testen.
Nach und nach wird das Boot noch entholzt. Die Motor Trennwand baue ich gerade in Airex mit eine Beschichtung aus Glasgewebe und Topcoat. Sie muss erst fertig sein damit dort die neue Elektik richtig verbauteren kann.
Samstags bin ich immer bis 12 Uhr da danach auf dem Rhein
![smilie08_X066.gif :smilie08_X066](./images/smilies/smilie08_X066.gif)
- Darkmo
Warum nicht mal 2 Verstärker verbauen.
Fehlende PS werden durch Watt ersetzt.
im Moment ist noch der alte Bass drin.
Auch im Motorraum wird die Elektrik ordentlich verlegt, ist aber noch lange nicht fertig
![smileys24.gif :smileys24](./images/smilies/smileys24.gif)
- Darkmo
Samstag konnte ich die Musik Anlage testen ( ohne die Nachbarn zu stören ).
Die Anleitung von Radio muss ich wohl noch studieren , bei der hellen Sonne ist kaum was abzulesen :
Bei der Hitze von über 40 Grad ist nach 20min der große Verstärker ausgefallen und überhitzt.
Man konnte ihn nicht mehr anfassen. nach abkühlen war alles wieder normal.
Der Klang ist gut und kommt auch über die Fahrgeräusche.
Fazit: alles gut, aber ich würde beim nächsten mal eher eine 5 Kanal Endstufe verwenden.
Die verbaute Auspuffklappensteuerung mit Handsender funktioniert auch tadellos. Der Sender war sogar Wasserdicht als ich Ihn beim Baden in der Tasche hatte.
Man könnte den Verstärker ggf mit einer Wasserkühlung versehen![Winken ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hmmm,mein Verstärker, H&K 4x 135 Sinus,hat noch nie abgeschaltet und ist vorne im Bug in einem Stauraum verbaut!
Klingt komisch wenn das schon nach 20 Minuten passiert!
Wenn da mal was nicht so stimmt!?
