Problem IMCO Steering
nach dem Einbau einer IMCO Single Vollhydraulik tritt folgendes Problem auf. Bei vollem Lenkeinschlag kann ich das Lenkrad noch 3-4 Umdrehungen weiter drehen. Es stoppt erst um einiges später. Habt ihr eine Idee, was es sein kann?
Viele Grüsse
Christoph
Viele Grüsse
Christoph
Re: Problem IMCO Steering
Du mußt schauen, welches Lenkventil du verbaut hast. 120 140 150 usw, das ist die Menge. Bei einem Ram brauchst Du nicht so viel, also das kleine 120 oder noch weniger, damit es past.
ciao michael, du schreibst "das ist die menge". Welche Menge?
Flow
75CC bei einem RAM
120CC bei zwei RAM
120CC bei zwei RAM
danke, dann werde ich morgen mal nachsehen. wenn ich zuviel "flow" was kann ich denn kurzfristig machen ohne das ventil zu tauschen? denke wird schwer eins hier in spanien zu bekommen...
Hat jeder Stabler drinn verbaut. Gibt es mit und ohne Rückmeldung. Im Boot ist immer ohne verbaut.
Schau aber erst mal, kann ja auch was anderes sein.
Du meinst, der Z ist voll eingelenkt und du kannst noch weiterdrehen?
Könnte nicht auch einfach nur noch Luft irgendwo im System sein, die sich dann Zusammendrückt?
Weil Wenn die Ölmenge nicht zum Zylinder passt macht man ja entweder sau viele Drehbewegungen bis sich der Z von Links nach Rechts dreht, oder halt nur wenige umdrehungen für den Gesamten Lenkweg.
Würde da eher auf Luft Tippen.
danke, da ich das system gebraucht gekauft habe noch eine Frage. die hydraulikschläuche sind wahnsinnig lang,aktuell sind gut 3 meter einfach aufgerollt im boot. kann es damit zusammen hängen?
Aufgerollt, werden die sich schwer entlüften. Aber wenn Du die Luft zusammendrückst, dann dehnt die sich auch wieder aus und drückt Dir das Öl zum Deckel wieder raus, deshalb denke ich nicht an Luft.
Die Schläuche kannst Du dir bei einem Hydraulikhändler ganz neu anfertigen lassen, hat bei mit 180€ gekostet. Im Boot brauch man keine VA Fittinge.
so, die Lenkung läuft nun. Schuld war das nicht passende Lenkventil. Habe jetzt ein neues Danfoss verbaut und alles funktioniert. Danke an alle für die hilfreichen Tips.
