Re: Winter 2006/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/ Scarab28XL
Hmhmhm.... du bastelst grad an dem, was mir auch schon seit Jahren im Kopf rum geht - Scheibe weg....
N Alu-Rahmen. Auch ne Idee - bei mir geistert immer n schlankes Holzgerüst mit GFK-Hülle im Kopf rum.
Bin gespannt, wie du weiter machst!
Die Abdeckungen hab ich fertig. schwarz glanz foliert.
Bei dem Deckel versuch ich jetzt mal Töningsfolie drauf zu kleben.
Deckel hab ich mit Töningfolier getönt. Danach war der 4 Star Aufkleber drann, auch getönt.
Schriftzug ist auch drauf, alle Borddurchlässe eingesetzt und Scheuerleiste ist auch drann.
- Silverv8
Super Arbeit
Das letzte Auto ist immer ein Kombi!
Hab's in live gesehen
Wie immer klasse gemacht
Sieht toll aus
Sieht toll aus
Sieht Stimmig aus mit dem Silber!
Aber wofür hast du denn die 4 Kleinen Schlauchanschlüsse?
Die gehen da hin.
Mischael wofuhr hast du die ablauf von krummer ,fuhr wasser druk anzeige oder fuhr was ?
Ich würde sagen ein Kontrollstrahl oder zum leersaugen der Krümmer bzw beides!?
Bräuchte man nur kurz ein Nasssauger dranhalten aussen!
Mfg michael
Mfg michael
Die Neonspitze hab ich etwas verändert. Die Wasser Abgänge reduziert.
Es geht weiter Stück für Stück.
Die schwarze Tönungsfolie auf den Scheiben wurde entfernt. Die schwarze Folie auf den Rahmen wurde entfernt. Die schwarze Schrift wurde entfernt auf dem Deck.
Neuer Entwurf in Corel Draw erstellt. Altes Bild mit ungetönter Scheibe als Grundlage aus 2004.
So Scheibe ist wieder zusammen. Niemehr mach ich die auseinander.
So viel passiert in den letzen Wochen.
Das mit der zweiten Scheibe wurde somit noch mal verschoben, zu viele andere Projekte.
Boot raus aus der Halle und ab zum Sattler Isfort, für neue Plane.
1 zu 1 Nachbau der alten Plane, nur nicht wieder in grün.
- Münsteraner
Sieht sehr sehr geschmackvoll aus
Auch mit den Motoren ein absoluter Traum!
Beim Trailer würde ich noch einen Doppelstreifen in Schwarz auf den Hauptrahmen kleben - das streckt den Trailer und lässt ihn noch wertiger aussehen
Weis nicht, da seht schon zu viel, verwirrt mich etwas.
- Münsteraner
Ein Teil der anderen Aufkleber würde ich dafür entfernen. Bei den Harbeck Alu Anhängern sieht das immer recht wertig aus
grüne Ringe raus und RGB rein. Steuerbar mit APP, Bluetooth,
So Boot schnell mal raus und silber matt Scarab Logo ab und neues in weiß wieder drauf.
Alle LED´s in RGBW getausch, alles mit Extender und APP Steuerung verbunden.
EVA Foam auf der Badeplattform.
Mit dem Cuttermesser geht es ja leicht zu schneiden, aber halt nicht wirklich genau.
Also nach einigen Tests, haben wir die Streifen, die ich ja nur brauch, auf der Kreissäge geschnitten. 30 Grad alle Kanten.
Alle Unebenheiten auf der Plattform beseitigt, und drauf geklebt.
Den Livorsi Schnellverschluß für das Lenkrad durch einen aus VA ersetzt. (Geiles Teil aus ebay für 69,95€)
Noch etwas zu lang, das schwarze Mittelstück wird noch durch ein kürzeres ersetzt.
Projekt Druckluft wird auf Winter verschoben.
Teile sind alles da. Sollte so gehen.
Druckluftpumpe mit Tank. Stellt automatisch ab bei 10 bar. Geht wieder bei 8 bar an. Verteiler, mit Druckminderer einmal auf 2,6 Bar für die Mercruiser Umschaltung. Dann volle 10 Bar mit Bremse auf Hatch auf und Bremse für Hatch runter. Alles mit 12V Magnetventille. Da bei dem Kompressor noch eine Hupe dabei war werd ich mal sehen ob die auch zum einsatz kommt. Die ist auf jeden Fall so extrem laut (angeblich 120DB, also sau laut) das ich mit das noch überlege. Beim Test hat alles gepiepst 10 Minuten lang.
Hatchlift 40mm Kolben mit 50cm Lift alles VA.
