Hallo Gemeinde
die neuen Merury Racing Motoren haben doch eine el. Schaltung wie funktioniert das denn genau.
Ich meine laufen da nur noch Kabel vom Motor zur Schaltung ?
Muß generell die Schaltung gegen eine el. Schaltung getauscht werden oder gibt es da auch so was wie
Schaltkabel gehen von der Schaltung nach hinten und von dort in eine el. Box oder so
Ich habe keine Ahnung würde mich über eine Erklärung freuen.
Interessieren würde mich das für eine Single Schaltung seitlich montiert
Grüße Martin
elektronische Schaltung
Re: elektronische Schaltung
Das geht nicht mit allen neuen Motoren. Mit nur Smartcraft Motoren geht es nicht, sie müßen den Zusatz DTS noch haben.
Den nur Smartcraft Motoren fehlt ein Stauergerät Modul, das Commandmodul und natürlich die Stellmotoren am Motor selbst.
Das DTS Digital Throttel Shift beinhaltet dann das digitale Gas und Schalten.
Der DTS Motor ist dann mit Stellmotoren für Schaltung und Gas ausgerüstet.
Smartcraft läuft über den einen Can Bus blaues Kabel von Motor zum Steuerstand (blaues Kabel und weißem Kabel). Das DTS ist ein Gelbes Kabel vom Motor zum Stauerstand (benutzt grün und orange glaube ich). Can H und P gibt auch noch den V so viel ich weiß. Lila Kabel vom Motor uum Steuerstand ????
Das DTS benutzt noch ein Command Modul im Cockpit das über die Smartcraft Junction Box verteilt wird und über eine Smartcraftkabel mit DTS an den Motor gesendet wird. Gelbes Kabel.
Nur mit DTS gehen die Start/Stop Schalter, die Digital Throttle und Shift, Skyhook, Joystick, Wegfahrsperre,
An einen Normalen Gashebel könnte man bestimmt die Podis vom Digitalen Shift machen. Mußte man halt schaun wie man mit dem Weg hinkommt den der Podi kann und den Weg den der Gashebel kann.
Die Kiekhaefer Schaltung Zero Effort kann man umrüsten.
Die neuen Merc Racing gibts nur noch mit DTS.
In der Regel muss dann die scahltung vorn gewechselt werden und es gehen nur noch Kabel zum motor.
Vielen vielen Dank für die Infos
Für die seitliche Montage finde ich bis jetzt keind passende Schaltung (elektronisch) Mercruiser bietet meines Wissens
nur Aufbau an oder es muß auf Livorsi 2 Hebel umgerüstet werden
Was meint ihr zum DTS Thema Verlässlichkeit gibts da Probleme
@ Michael B
Du baust doch einen Merc racing ein ist das noch ein mechanisch geschalteter ???
Grüße Martin
@ Michael B
Grüße Martin
Schau mal hier:
http://livorsi.com/pdf/controls/side%20 ... ersion.pdf
Gruss Huettico
Geht da noch was ???
Vieln Dank
Michael das passt soweit warum ich das nicht gefunden habe sorry war zu blöd :-=
Grüße Martin
Grüße Martin
DTS
vielen Dank für die hilfreichen Informationen
ist einfach klasse im Forum
Grüße Martin
Grüße Martin
