Re: Winter 2006/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/ Scarab28XL
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 03.09.2018, 19:52
Idee Gatling Muffler Style.
Ja leider sind meine Endtips zu kurz, bringen werden sie warscheinlich nichts als Mufflers, aber ich wollte die Optik.
Die Teile sind fertig, leider haben meine Endtips keine kleinen Löcher unten und somit hab ich sie noch nicht testen können.
Beitrag von Nova2_Excalibur » Mo. 03.09.2018, 19:56
Schaut mal wieder Top aus!
Die idee mit den Röhrchen ist ja auch nicht schlecht. Bin mal gespannt, ob du einen Unterschied hörst.
Beitrag von Scarab28XLT » Di. 04.09.2018, 12:48
Ich hatte ja meine DataTach verkauft gehabt, nach dem ich mir das zweite Vesselview gekauft hatte und richtig vermißt. Vesselview kann keine richtigen Recall´s die RPM passt nicht zu der Topspeed und Slip wird nicht angezeigt.
Nach dem mein alter DataTach auch aus Platzgründen nicht verbaut wurde, hab ich ihn wieder gekauft. So nun einen Platz finden. War schwierig, aber da ich auf dem Main keinen Compass brauch dann ganz logisch.
Beitrag von Scarab28XLT » Do. 20.09.2018, 10:48
Da ich ja noch 40cm x 20M von der silbernen Wrapping hab, bin ich schon die ganze Zeit am überlegen was man noch anstellen könnte.
Ich hab mal zwei Streifen aufs Deck gemacht. Jetzt wieder Bilder und dann am PC mal schauen was man dazu noch kleben kann. Wird so nach und nach.
Project 1080 HP in Youtube finde ich cool. Eigentlich genau was ich auch gemacht habe. Da konnte ich natürlich nicht anderst und hab das Logo mal nachgebaut. Project 1050 HP natürlich.
Beitrag von Scarab28XLT » So. 23.09.2018, 16:40
Wie gesagt, ausprobieren.
Beitrag von Scarab28XLT » Mi. 10.10.2018, 18:00
So bei dem schönen Wetter (10.10.2018 22Grad Sonne) hab ich weiter geklebt.
Beitrag von Scarab28XLT » Mi. 17.10.2018, 20:40
Nach 6 Wochen waren sie endlich da.
Schnell Boot raus und einbauen.
8 Flansche schnell noch lasern lassen und poliert.
Innen und außen Flansche mit 17cm Durchmesser, da ich alles um 1cm höher gesetzt habe und alles abdecken wollte.
Re: Winter 2006/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/ Scarab28XLT
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 05.11.2018, 11:00
Seit dem ich das Boot hab, hab ich die Motoren ja schon oft ein und ausgebaut. Was mich schon immer gestört hatte dabei war die Seitzbank die immer im Weg war. Was mich daran gehindert hat all die Jahre die Sitzbank auszubauen, war die Tatsache, das sehr viele Kabel über die Jahre hinweg duch diese hindurchgelegt wurden.
Aber was soll ich sagen, ich hab jetzt einen kleinen Berg Kabel weniger im Boot. Hab alle Kabelübergänge mit Steckern versehen und alles Schrauben mit Torx ersetzt.
Ausbau der Bank und Rückbank sollte in 10min erledigt sein ab jetzt.
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 05.11.2018, 11:04
Jetzt kommt man auch super an den Impeller !! SmartCraft hat es ja schon seit September angezeigt, das die STB Maschine nur noch die Hälfte an Wasserdruck hat, aber die Arbeit vor dem Winter wollte ich mir nicht antun. Jetzt ohne Rückbank ist es ja ein Easy Job.
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 24.12.2018, 11:21
Und Smartcraft hatte recht mit zu wenig Wasser. Der Backbord Flapper hat es nicht überlebt, Steuerborad ist wie neu.
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 24.12.2018, 11:46
Winterprojekte:
Smartcraft:
Duschtank Geber einbauen, Luke zum Reinigen in den Tank.
ActiveTrim installieren
VesselviewLink Modul integrieren
Kiekheafer TrimTabs Digital machen und mechanisch noch dazu lassen.
NMEA2000 Verbedienungen einbauen für Radio
Ventilfedern nach 220 Stunden tauschen
(ach ja wenn einer sagt, die Federn kann man auch im Boot im eingebautem Zustand tauschen,
dann ja dann hat er recht, aber nicht bei zwei Motoren die side by side verbaut sind.
Das ist UNSCHÖN.
War schon mehr als 100mal am überlegen den Motor doch noch schnell aus zu bauen.)
Farbe grün etwas aus dem Boot entfernen
Seiten Polster zerlegen und ausbessern, platz machen für Batterie tausch
Ringe im Armaturenbrett, grüne Folie ab
Standart arbeiten:
Zündkerzen und Ölwechsel....
Alle Fächer in der Rückbank und der Kabine den Boden mit EVA polstern.
Kabinenfächer wurde der Teppich entfernt jetzt erst noch weiß mit 2K Epoxi streichen
Beitrag von Scarab28XLT » Mo. 24.12.2018, 12:11
Fensterverlegeschutzfolie
kann ich nur empfehlen, super !
Rolle liegt so bei 15€ die 100m (50cm Breite)
Beitrag von milimetr » Do. 27.12.2018, 13:19
:smilie08_X078 :smilie08_X082 :smileys1 :smileys1 :smileys1
Baja232
Beitrag von Baja232 » Do. 27.12.2018, 20:19
Welche Federn hast Du denn bestellt? Original?
Beitrag von Scarab28XLT » Di. 08.01.2019, 10:05
Nein CompCam, sind etwas härter und höher. Deshalb andere Keile die den Deckel höher lassen. Dann sind sie gleich hart und müßen nicht immer so weit eingefedert werden.
Beitrag von Scarab28XLT » So. 03.02.2019, 11:35
Trim Tabs hatte ich ja 2016 neu gepulvert.
Da die Beschichtung unter den Auspuffrohren anscheinen nicht überlebt hat und ich ja jetzt eine andere Abgasführung hab, war es Zeit sie zu erneuern.
Silber war gepant...... auch bestellt, mit Glitzeranteil,......na ja Perlmuteffekt hab ich bekommen.
Na ja mal drann gebaut, aber was muß ich sagen, sie sind wieder schwarz jetzt. Und sogar 4 mal beschichtet, mal sehen wie lange.
Beitrag von Scarab28XLT » So. 03.02.2019, 12:09
Digital Trim Sender.
Die Geber sind baugleich mit den Digitalgeber vom Trim (HP Transum Trim). Leider haben sie einen Überwurf für die Kabeldurchführungsdichtung schon drauf und kosten deshalb 100€ mehr.
Der Doppelnippel der in die Wandplatte G1/2" kommt und auf die andere Seite 3/4" aber eine Steigung mehr oder weniger als G Gewinde gibt es nicht so zu kaufen. Das ist eine Sonderanfertigung von Mercruiser. 120€ Stück.
Also habe ich mich für PP G1/2" auf G3/4" entschieden.
Ein 1/2" past ja in die Wand.
Die 3/4 hab ich eine Nuß 13mm rein und dann erwärmt bis schön weich. Dann den Überwurf von meinem mechanischen Zughalter draufgeschraubt. Als das PP kalt war hatte ich das passende Gewinde.
Das eine Bild war erster Versuch da hatte es nicht hingehauen.
Als Halter genügt ein VA Winkel an der richtigen Stelle.
Manni
Beitrag von Manni » Mo. 04.02.2019, 11:25
Ich staune jedes Jahr wieder, daß man an der Scarab immernoch etwas verbessern kann.
Das ist, für mich, einer der schönsten und eindruckvollsten Beiträe in diesem Forum. Das Boot, deine arbeiten und Ideen sind einfach unglaublich.
Rot-Runner
Beitrag von Rot-Runner » Di. 05.02.2019, 18:57
Da schliesse ich mich an! Bist einer der Wenigen, die mit viel Liebe zum Detail immer wieder was basteln, bauen, Ideen umsetzen, manchmal auch scheitern, wieder beginnen, sich nicht mit fertigen Dingen, die es zu kaufen gibt, begnügen, sondern Besseres erstellen...
....und ein Lob diesbezüglich von mir ist nichts geringes ;-)
Formula223
Beitrag von Formula223 » Sa. 09.02.2019, 20:54
Klasse!! Freue mich immer wenn der Bericht weiter geht. :D
Danke dafür!
Beitrag von Scarab28XLT » Fr. 15.02.2019, 16:37
Dank Euch Jungs !!
Ja ich werde Erfolge und auch Niederlagen weiter berichten. :smileys1
Hier noch ein kleiner Ring mit Versenkung für den Startknopf.
Beitrag von Scarab28XLT » Fr. 15.02.2019, 16:40
Dann hab ich noch einen Ring gedruck der in den Abstand vom Hupenknopf zum Haltering passt. Also 0,6mm Ringstärke. Hupen geht nicht mehr, der ist jetzt fest, war ja vorher auch nicht angeschlossen.
:smileys19
Beitrag von Scarab28XLT » Sa. 09.03.2019, 22:51
In das R war mir ja jemand mit seinem Anker reingefahren, leider wird es abgestritten von dem Verursacher, aber naja ich merk es mir.
Beitrag von Scarab28XLT » Sa. 09.03.2019, 22:54
Testlauf
merkt sich beim ausschalten die eingestellte Farbe und Helligkeit, oder Blinken usw........
man kann auch jedes Instrument einzeln ansteuern und einstellen. :smileys19
SORRY für diese vielen BILDER, von immer dem gleichen Cockpit, fand aber die Farben in Echt voll cool, kommt nicht so mega rüber.
Beitrag von Scarab28XLT » Do. 21.03.2019, 08:50
Kleine Info zu den LED Lichtern.
Livorsi hat ganz normale T10 LED Lichter verbaut, Rot oder Blau ja nach Bestellung.
In den kleinen Livorsi Monster ist ein T10 Licht und in den großen Monster sind 2 von den T10 Lichtern verbaut.
Es gibt viele China Händler die diese Lichter verkaufen, von 2,95 das Set bis 5,95 und mehr das Set. Set 2x T10 LED und 1x Fernbedienung.
Ich hab alle bis auf ein Set bei einem mit Lager in Deutschland gekauft. Die haben alle die selbe Frequenz von der Fernbedienung und die selben LED´s verbaut. Lieferzeit war 4 Tage.
Ein Set aus China, ja war billiger, geht auch, hat aber eine andere Frequenz und die LED´s haben eine etwas andere Farbe, sieht man aber nur wenn man es weis, gut verbau ich im Auto.
Die Sets waren alle gleich verpackt und alles gleich beschriftet.
Bei diesem Händler hab ich diese Artikel gekauft und die waren in 4 Tagen da. Nur ein Beispiel.
