Biete: Active Trim 3 versionen zu verkaufen.
Biete ein neues KIT Active Trim:
Active Trim W/O Key Pad Dual Engine Mercruiser Dig Transom Non DTS Kabelsetz
8M0129458 Listpreis 536€ Netto.
300€
NEU
Alle Teile bis auf die Nr:9, sonst alles dabei.
300€
NEU
- IMG_5372klein.JPG (413.17 KiB) 12027 mal betrachtet
- Active Trim Kit_W_O Key Pad Dual Engine-MerCruiser-1.pdf
- (231.57 KiB) 441-mal heruntergeladen
Re: Biete: Active Trim
Biete Aktive Trim Kit
Singel 150 EFI FourStroke and Optimax mech Shift, with Key Pad
8M011545 Listpreis 526€ Netto
350€
350€
- IMG_5373klein.JPG (411.87 KiB) 12027 mal betrachtet
Biete Active Trim Dual Mercruiser mech Shift with Key Pad
8M0111554 Listpreis 670€ Netto
450€
450€
- IMG_5378pad.JPG (901.05 KiB) 12027 mal betrachtet
- IMG_5374klein.JPG (508.99 KiB) 12027 mal betrachtet
Re: Biete: Active Trim 3 versionen zu verkaufen.
Ich hab einen neuen 115 XS Pro
passt da eines von den Aktive Trim 3
Da der Motor Smartcraft hat geht es damit. Ob eine Digital Trim Sensor verbaut ist kann ich nicht sehen, ich gehe aber einmal starkt davon aus. Auf der Teileliste ist bei dem Motor noch ein Digitaler Trimsensorgeber angegeben als Zusatz. (59€ Netto Listpreis) ??? Mußt Du erst schauen.
Das Modul hab ich und das Pad auch, die Kabel Singel passen auch.
Also bei dem 115 PS Kit ist mehr dabei, ob Du es brauchst kann ich nicht sagen, das Kit kostet 529.23 Netto Listpreis.
Die 17-21 hab ich nicht. Wenn der Motor einen Digital Trim Sender hat brauchst Du den nicht. Wenn Smartcraft Instrument im Boot sind brauchst Du auch keinen Digital/Analog Converter, das kann ich Dir aber nicht beantworten.
Also Modul 259,23 und Key Pad 254,25 dazu Kabel Harness 145,18 hab ich da. Die Halter uns Kleinteile dazu hab ich auch da.
- 115.JPG (179.46 KiB) 11971 mal betrachtet
Ich hab den MercMonitor ohne NMEA2000 und Tach/Speed Kit 8M0101096+ dig Tankuhr, dann ist da noch so eine Box im AB die den oberen und unteren Trimm bereich speichert.
Ich sag jetzt mal, wenn der MercMonitor beim Trimmen etwas anzeigt, dann ist es digital. Den Limit stellt man auch am MercMonitor ein, für was die Box ist kann ich nicht sagen.
Wie gesagt bei Interesse kannst Du die neue Einheit haben. 350€ inklusive Fracht.
In dem Keypad Modul ist ein GPS angeblich verbaut.
OK dann nehm ich die mal
OK dann gib mir mal per PN Deine Adresse, Danke.
somit ist alles verkauft,
Verpackt ist es, wo soll es hin geschickt werden ?
