Bravo One Problem
Bajalux II
Obergefreiter
Obergefreiter
Bravo One Problem
Beitrag von Bajalux II » Do. 25.06.2020, 18:19
Hallo
Problem beim Anziehen das Drehmoments.
Das erwähnte Handbuch ( Bravo n° 11) 203 Nm, 160 Nm ist kaputt !!!
Ich sah später, das der Handbuch Seeloc, 129 Nm erwähnte ...
Wer hat recht ?
Die Schraube, ist das 5/8 mit 18 ?
Ich suche die Lösung
MVG
Re: Bravo One Problem
Beitrag von Scarab28XLT » Fr. 26.06.2020, 11:40
Ich hab noch ein Helicoil Set mit Schneider und allem für den Hingpin. Ich mach später ein Bild und schau welche Gewindeangaben auf dem Set stehen.
Beitrag von Scarab28XLT » Sa. 27.06.2020, 09:24
Sorry für die großen Bilder.
Das Set passt. Hab ich schon 6 Stück verbaut vor Jahren und die sind noch alle ohne Probleme.
Bajalux II
Obergefreiter
Obergefreiter
Beitrag von Bajalux II » So. 28.06.2020, 08:07
Hallo Scarab28XLT
Danke für deine Hilfe :D :D :D
MVG
Beitrag von Transeurop » Do. 02.07.2020, 13:29
Schraubensicherung und 100Nm reicht völlig .
Habe noch zwei Hülsen zum winkligen Bohren und Gewindeschneiden ohne die Glocke auszubauen .
Bajalux II
Obergefreiter
Obergefreiter
Beitrag von Bajalux II » Do. 09.07.2020, 17:50
Hallo :D
Ich habe das mit dem Foto identische Kit erhalten
Muss "Bell Housing" abgebaut werden ?
Oder mit montieren "Bravo" möglich ??
Im Voraus, Danke
Beitrag von Scarab28XLT » Sa. 11.07.2020, 18:35
Denke mal wenn man was unter den Antrieb stellt, das der hält, dann kann man bestimmt das Gewinde scheiden und alles wieder zusammen bauen.
